branchement cable compteur sur Z57C
tobec71
Message par tobec71 »
Je remonte actuellement une Z 57C pour un ami avec un compteur neuf .
La théorie voudrait que si l'entraineur n'est pas sur la roue AV comme certaines motos ( Peugeot ), il doit se prendre au niveau de la sortie ou sur la queue de boite. A l'examen des carters,je ne vois pas de sortie ou brancher l'embout du câble . Viendrai t'il sur le pignon de sortie boite?
Merci de bien vouloir m'aider .
Re: branchement cable compteur sur Z57C
Sur le carter d'allumage il y a cette prise pour le câble du compteur, en plus sur ce carter un petit plat (sur la pièce 8231)vient se mettre dans le pignon de sortie de boîte.
Ci-joint image pour mieux comprendre...
Prise compteur
Prise compteur
kitof81
Message par kitof81 »
Si tu as besoin, je peux te faire une photo, j'ai mon carter ouvert.
