Bonsoir, nouvel inscrit sur le forum, j'attaque bille en tête :
Ayant acheté une U23C avec CG de 125, je compte la passer en 175 pour m'en servir régulièrement.
Après décapage du gousset de direction, le "vrai" no de série est apparu.
Toutefois, deux doutes m'assaillent :
-du coté G de la direction(dans le sens de la marche) est gravé Z27C (alors que le cadre est bien un 23C, impossible de se tromper)
d'où ma 1er question : serais-ce une douille prévue pour Z27C et utilisée aussi bien pour 23C que 26 ou 27C?
-du coté droit au dessus du no de série apparait clairement "Z23C".
D'où ma 2nde question : les cadres motobécane et motoconfort étaient ils estampillées à l'identique, ou devrais-je avoir un marquage "U23C" (les no de série étant indifférentiés...) et je devrais en ce cas changer les plaques "Motoconfort" du réservoir..
De même les plaques de boite à outils indiquent MobySuper 56 et non ForcySuper56.
Ouf, je commence fort...
Tutur46
Numéro de cadre
Re: Numéro de cadre
Peux-tu mettre des photos de tout ça, ou de ma les envoyer en MP pour que je verifie
Re: Numéro de cadre
Bonsoir, voili-voilou (serais absent du web pdt 13j..)
Tutur46
CordialementTutur46
Re: Numéro de cadre
Bonsoir Tutur46,
Pour moi, c'est bien une Z23 qui a du être maquillée en Z57 pour avoir une carte grise 125... Avec un changement de plaque de cadre... donc refaire une plaque de cadre avec ton n° de cadre en 765xxx et celui du moteur... et donc passage en carte grise 175cc
Voilà, je pense que l’énigme est résolue non ??
Re: Numéro de cadre
Bonsoir, en fait partie résolu.
Pour le maquillage de 23 en 57 (175 en 125), oui je le savais...
Mes questions portaient surtout sur :
-est-ce une motobécane ou une Motoconfort (les cadres étaient ils différenciés au marquage : Z23C et U23C)
-et quid du gravage Z27C sur la colonne...
