extraction de roulements
TOBROUK89
Vos motos : 500 Nuovo Falcone et V50 Guzzi
Message par TOBROUK89 »
Bonjour a toutes et a tous
Comment sortir les roulements de roues avant et arriére sur ma u2c ,d'un coté des marques comme faites au pointeau , faut il dévisser ou taper ::sceptique: faut il une presse pour remettre les neuf;
merçi des conseils , pour l'instant moi je ne peux pas en prodiguer beaucoup ! :;) TOBROUK89 ::smile:
Imagehttps://guzzi-nuovo-falcone.forumactif.com/
Re: extraction de roulements
Il faut, côté flasque, dévisser l'écrou de blocage... attention pas à gauche, donc on visse pour dévisser...
stormbringer
Message par stormbringer »
Pour sortir mes roulements j'ai glissé des rondelles entre le roulement et le tube entretoise du moyeu. Ensuite avec un tube d'un diamètre juste en dessous de celui du tube entretoise j'ai pris appui sur les rondelles et j'ai frappé. ::roll:
Quand le premier roulement est sorti le reste c'est du gâteau. ::super:
