Comment est entraîné le compteur de vitesse ?
- Vos motos : Z46C
L'extrémité du cable de compteur vient se loger pour une Z46C dans le carter côté volant magnétique.Il entraîne alors une pièce qui ressemble à une "vis" sans fin logée dans le carter. Après avoir remis en place ce carter, rien ne vient entraîner cette fameuse vis... Elle se trouve juste en face de l'arbre de sortie de boite qui porte le pignon de chaine, axe qui porte une fente type tournevis plat. Mais j'ai un espace vide d'environ 6/7mm entre cet axe et ma fameuse vis.
Quid de la pièce manquante ?
ô rage, ô désepoir, ô pièce ennemie...
Merci pour vos lumières.
Re: Comment est entraîné le compteur de vitesse ?
Voir schéma pour mieux comprendre
Le câble de compteur rentre dans un logement (850) du carter volant magnétique, avec une tige pour le bloquer (8234).
Ensuite, effectivement, sur l'axe de sortie de boîte, il y a une fente pour recevoir le plat du mécanisme de compteur (8231).
Si tu as un jeu de 6mm, ne serait-ce pas ton plat qui est usé. Sur la mienne, le plat fait environ 6mm de long. A voir sur le tiens.
Tu peux éventuellement le démonter pour vérifié si tout est bon.
- Fichiers joints
- Schéma prise de compteur
- prsie de compteur.png (173.14 Kio) Vu 15263 fois
Je crois comprendre le probleme car je me suis posé la meme question sur ma U54c, la"vis" qui sort de ton carter c'est en realité ton cable qui est cassé, c'est ce qui fait la liaison entre l'entrenement carré en sortie de transmission et le cable a l'interieur de la gaine.. il faut sortir l'integralité du ton gable en enlevant le goupille et tu comprendra..
j'espere m'etre fait comprendre.
fabien
fabien
- Vos motos : Z46C
Merci de vos réponses. Le cable étant à mettre hors de cause car neuf et en regardant de près le shémas et le descriptif de ZUB, il me manque la pièce référencée 8231.
Je ne vois pas sinon. Je vais tenter de mettre une photo de mon axe de sortie de boite pour illustrer tout ça et servir d'exemple.
J'ai plus qu'a faire les petites annonces et mes amitiés au dernier mécano intervenu sur ma Z...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Vos motos : Z46C
Voilà pour l'illustration in situ !
Je pense donc à l'absence de la 8231.
Vous confirmez
A bientôt.
Vous confirmez
A bientôt.
Tibreizhou, peux-tu mettre une photo de ton axe de sortie de boîte, en ayant retirer ton carter d'allumage
Car là je pense qu'il manque bien quelque chose...
- Vos motos : Z46C
Voilà pour la photo de l'axe. Je n'ai que ça en stock dans l'immédiat mais on voit le pignon de chaine, son écrou, l'axe avec la fente "tournevis".Rien de plus. Il devient évident qu'il manque un morceau pour entrainer la pièce 684 qui elle se trouve bien au fond de la petite loge du carter. Ca risque de pas être simple à retrouver...
Bye.
Bye.
- Vos motos : Z46C
Après avoir recherché diverses photos sur le net, j'ai ma solution ::idee: . Il manque bien le "pignon menant" côté carter ; tout l'ensemble car je vois au fond de la loge les dents du "pignon mené".
Si quelqu'un peut me dire si il connait un fournisseur ou si vous êtes vendeur...
j'ai modifié une photo du net pour vous montrer la pièce.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Fichiers joints
- Pm Carter.jpg (19.71 Kio) Vu 15223 fois
Essaye de trouver un carter vide avec cette pièce
