joint d'axe de selecteur Z27C
bonjour,
je ne sais pas si le sujet à été traité ( je ne l'ai pas trouvé dans le forum), mon joint d'axe de sélecteur fuit , sur ma Z27C de 59 ,quelqu'un a t-il une idée ?
merci pour votre aide.
Re: joint d'axe de selecteur Z27C
Il faut resserer l'écrou de l'axe. Si ça fuit toujours voir a changer le joint.
Effectivement c'est ce que j'ai déjà fait , mais ça ne suffit pas
, ce type de joint se trouve facilement ?
excellent , merci
puisque je te tiens , tu ne serais pas ou je peux trouver en très bon état un tube (32 mm ) et un silencieux pour ma Z27C ?
j'ai déja regardé chez Chambrier et macadam
encore merci
encore merci
Pour les pièces, évites le premier car souvent problème de côtes...
Niveau prix du aura du quif quif, fais plutôt les bourses et le net aussi, après tu peux toujours faire les 2 magasins que tu as dis... Moi j'ai eu la chance sur le coincoin d'en trouver un bon d'origine jamais monté pour 10€ moins cher qu'une refab...
On trouve de tout... de toute façon, il prendre son temps, t'énerves pas...
salut Zub,
comment faire pour sortir le joint de sélecteur sans démonter le carter de boite ?
a+
a+
Il faut enlever le moteur du cadre, mettre en 2eme, et enlever le sélecteur...
Bon courage quand même
A moins d'être un bon magicien, tu ne pourras pasComment boire ma bière sans retirer le bouchon![]()
