Pb embrayage
Lechat160
Pb embrayage
Message par Lechat160 »
Je viens de récupérer une 175 Z2C et découvre un problème d'embrayage. Après réglage et une ou deux utilisations, en débrayant la poignée débraye dans le vide. Mon diagnostic est un pas de vis "foiré" de la vis sur laquelle vient se visser l'écrou de réglage sur le carter (je le vois se décaler quand je débraye, et j'ai essayé avec un autre prêté par un copain : même réaction). Avez vous déjà rencontré ce problème ? Trouver une vis et la remplacer est-il facile ? merci d'avance.
Re: Pb embrayage
Le pas de vis foiré c'est celui côté moteur ou côté vis de réglage ?
Lechat160
Re: Pb embrayage
Le pas foiré est celui de la vis côté moteur. J'ai essayé sans succès avec une autre vis de réglage emboitée dans le perçage sur le carter, qui devrait plutôt être appelé écrou de réglage puisqu'il est taraudé et vient se visser sur une vis derrière le carter. Merci pour l'intérêt pour mon pb.
Re: Pb embrayage
Tu peux faire un filet rapporté... mais cela fait un peu petit...
En mettant une rondelle, tu ne pourrais le bloquer ???
Lechat160
Re: Pb embrayage
Je vais ouvrir et voir : si possible changer la vis ou voir l'état du filetage de celle présente. Merci
Re: Pb embrayage
Attends tu parles de la vis sur côté du carter d'embrayage ?
Tu parles de la pièce 8119 et 8113 ?
Lechat160
Re: Pb embrayage
C'est vrai que c'est mieux de parler de pièces avec n° de référence ! Si la pièce 8119 se repère facilement sur l'éclaté je suppose que c'est sur la pièce 8113 qu'elle se visse. Le pas de vis foiré est celui de la pièce 8113 car j'ai pu essayer une autre pièce 8119 avec le même résultat. Dans la nomenclature la pièce 8113 est la "butée à bille complète", je suppose qu'il faut la changer ! merci pour vos réponses à mon problème
