Ca y est, je viens d’acheter une Motoconfort. C’est une U56C. Il y a un peu de boulot dessus mais tous est d’origine, la plaque signalétique correspond bien au moteur, au cadre, etc…
Et surtout, elle démarre au premier coup de kick et tourne bien. Elle affiche a peine plus de 6000 Km mais le compteur est cassé donc, pas sûr au niveau du kilométrage.
Je voulais conserver la peinture d’origine mais elle est vraiment en mauvais état. Je verrai bien après un bon nettoyage.
Au niveau moteur, l’huile a été changé, mais il faut que je remplace encore le joint du cache culbuteur après un bon nettoyage la dedans, c’est tout noir et rouillé !
J’ai bien nettoyé le carbu, il est nickel. Il faut aussi que je remplace tout le faisceau électrique qui est abimé par ci par la, les câbles, gaines, caoutchoucs et que je refasse la selle.
Voici la bête :
