Le bonjour du Pays Basque !
yeste64
Vos motos : Motoconfort U46C
Message par yeste64 »
Bonjour à tous !
Je suis nouveau dans le mondre de la restauration et récent acqéreur d'une Motoconfort U46C.
A très vite pour des nouvelles de mon projet :)
Damien
Re: Le bonjour du Pays Basque !
Bonsoir Damien et bienvenue !
Poste quelques photos de ta monture si tu en as.
A bientôt sur le forum.
yeste64
Voici la bête ! Vous verrez que je m'attaque à un sacré morceau..
Voici quelques photos de son état initial.
Puis du chassis quasiment nu après démontage.
Et enfin du moteur ouvert côté embrayage (pas une goutte d'huile, seulement de l'eau qui en est sorti..)
Je suis actuellement bloqué sur le moteur, le piston étant bloqué.. J'ai réalisé l'outil nécessaire au déblocage en suivant ces instructions : http://archives-moto.jlbweb.fr/meca_deb ... piston.php
Mais rien ne vient pour l'instant (2 jours que le tout est sous pression)
J'ai aussi bloqué sur le démontage du volant magnétique qui ne vient pas non plus. Mais l'extracteur que j'ai encore une fois réalisé a un peu faibli, je vais en refaire un assez solide et retenter l'opération.
Je suis preneur de tout conseil !!!!
A très vite ::rire:
Modération : Zub :modification des liens des photos...
Wahou !!! effectivement! tu es en train de faire un sacré sauvetage ! ::allah:
La partie cycle est bien attaqué mais la rouille n'a pas l'air d'être perforant, par contre le moteur est dans un sale état...
J'ai débloqué un piston de Z2C il y a peu. Pour commencer j'ai rempli le cylindre de WD40 puis j'ai légèrement fait monté le cylindre avec le piston bloqué dedans et j'ai mis des cales en bois entre le cylindre et le bas moteur. A force de faire des allés retour en forçant sur la cale (le volant tournait légèrement puis de plus en plus) le piston est venu.
Bon courage !
yeste64
Les photos ne s'affichent plus dans les messages précédents mais vous trouverez toutes les photos de la restauration à cette adresse :
https://www.flickr.com/photos/yeste64/c ... 092692882/
Voilà voilà :)
Fait comme Motoludo dit, ça te dira si la bielle est bloquée ou pas dans le vilebrequin... Et WD40 c'est bon ça !!! ::thup:
J'ai rentré, il y a peu, un moteur avec le vilebrequin de bloqué, et aussitôt à la maison, je l'ai démonté !!!
J'ai noyée la tête de bielle de WD40, et zou tout est sorti... ::thup:
Le fichier joint 20141022_220949[1].jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20141022_220926[1].jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 20141024_174713[1].jpg n’est plus disponible.
::super: ::thup: ::rire:
yeste64
C'est bon le moteur est entièrement démonté. J'ai testé toutes les méthodes (WD40, congelo, chalumeau), j'y suis finalement arrivé mais non sans dégâts : piston et cylindre endommagé. Actuellement j'en suis au nettoyage.
J'ai d'ailleurs posté dans la section "Divers" pour avoir quelques conseils à ce sujet ! :)
