Z46c de 125 a 175cc ?
mateo58
Message par mateo58 »
bonjour
j'ai le projet de faire un voyage avec ma motobecane z46c de 54... J'aimerai pour ca
la fiabiliser un maximum. donc refaire un moteur avec de bonnes pièces .
Du coup j'en profiterais pour passer de 125cc3 a 175cc3 (voir plus si possible 210cc3 ?)
Donc voila je voudrais savoir quelles sont les pièces compatibles entre les deux moteurs
de 125 et 175 ...
Puis-je partir du bas moteur du 125, pour y monter cylindre piston, culasse, du 175 ?
a mon avis non, mais je préfère demander...
on m'a parlé d'un monsieur qui fabrique des "kits" pour passer en 210cc3 ?
si vous avez des informations qui pourrais m'aider....
merci d'avance pour vos réponses !!
Re: Z46c de 125 a 175cc ?
Bonsoir Mateo58,
Voici les différences notoires mais j'ai peut-être oublié quelque chose...
Piston complet
Cylindre
Culasse (culbuteurs, etc...)
Joint de culasse
Bielle
Cage à aiguilles
Tiges de culbuteurs
Goujons de fixation cylindre/culasse
Pas sûr pour les masses du vilebrequin...
Pour les kits, je ne peux pas t'aider.
A bientôt,
+1 Motoludo...
Ce genre de modification se trouve souvent sur des trials à l'ancienne...
Google est ton ami... ici par exemple... ou ...
Bon courage à toi !
mateo58
Merci les gens !! avec ca , ca me donne une idée du prix que ca va me couter ...
