maintenat place aux premieres questions
je pense que j'ai un gurtner rn 13
* pouvez vous me me confirmer? svp
*pour regler le ralenti, il me semble que sur ce carbu depourvu de tout reglage ,il n'y a que la solution de tension du cable au dessus du petit couvercle
est ce exact?
*l'aiguille qui est accrochée au boisseau et non au flotteur, est plate au bout, ne devrait elle pas finir en pointe?
*y'a t-il un reglage de hauteur de cuve ?
*lorsque je tourne mon guidon vers la droite ca accelere et quand je vais a gauche ca decelere voire calé si le ralenti en position centrale est faible
j'ai essayé de changer le passage de la gaine du cable mais sans succès
y' a t-il une astuce ou est ce normal?
voila dans un premier temps
je vous ai deja pas mal ennuyé
je vous remercie par avance de vos eclaircissement
