poignée de gaz
Bernie
poignée de gaz
Message par Bernie »
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment est monté le caoutchouc de la poignée de gaz? est il collé à la partie tournante en métal ou est-ce une seule pièce ? j'espère que je suis clair;
Re: poignée de gaz
Aurais-tu une photo à nous montrer de ta poignée de gaz, et aussi nous préciser sur quel modèle est montée celle-ci ?
Merci ::thup:
Bernie
Re: poignée de gaz
Ah excusez, pas de cervelle... c'est une U46C de 1951
Re: poignée de gaz
Bin déjà il faut une poignée caoutchouc Saker comme celle-la.
Prendre le bon diamètre bien sur, et l’enfiler avec du WD40... c'est ce que je fais moi... ::thup:
Bernie
Re: poignée de gaz
merci pour le modèle de poignée. Mais alors comment tourne -t-elle si elle est enfilée avec du WD40.? Il y a quelque chose qui m'échappe, quel est le système ? ou alors je suis complètement noeud noeud.
Re: poignée de gaz
Si ta poignée ne tourne pas c'est qu'elle est grippée, car tout le système se trouve sous la "cloche" en alu... tu as trois petite vis autour de cette "cloche" pour qu'elle soit fixée sur le guidon. La vis à tête ronde que l'on voit et celle qui tient le câble de gaz.
Ne tourne -t-elle pas du tout ?
Bernie
Re: poignée de gaz
Si si ça tourne impec mais après comment elle tourne avec la poignée caoutchouc??
Re: poignée de gaz
Et bien la poignée en caoutchouc va venir se serrer sur celle en metal, et hop, c'est du tout bon. Au pire si ça ne tien pas un coup de colle néoprène et c'est parti... si ta poignée saker fait 26mm prends du 25 et si c'est du 28 prend du 27mm pour le caoutchouc... ::super:
Bernie
Re: poignée de gaz
merci de tes réponses mais je ne comprends pas une chose ; la poignée en caoutchouc ne tourne pas ; cela voudrait-il dire que le métal en dessous doit tourner ? ou alors je suis complètement neu neu ou ya un mystère car quand on enfile le caoutchouc avec du wd 40 ça ne peut pas tourner tout seul autour du métal....???? ::( ou alors il manque une pièce sur le guidon ?
Re: poignée de gaz
Oui la partie en métal doit tourner.
