Bonjour
Pour repeindre ma moto, j'ai démonté complétement les roues, sans prendre de note bien sur, et maintenant je suis coincé pour remonter celle ci. Quelqu'un peut il me conseiller sur l'ordre de rayonnage, je n'arrive pas à voir sur les photos que j'ai pu trouver le sens de montage des roues .
Merci de vos conseils
Bonne journée
Rayonnage de roues
Re: Rayonnage de roues
Il n'y a pas de sens proprement dit pour les jantes.
Attacher la jante par le trou de valve.
Commencer par un jeu de 9 rayons côté 1, puis les 9 autres côté 2, puis revenir côté 1 et mettre le jeu suivant, et e,suite côté 2 le jeu suivant.
Côté 1 jeu de rayons courts, et côté 2 jeux de rayons longs.
Sinon, il existe de très tuto sur le web...
Merci de cette réponse, mais j'ai une autre question je dois changer les rayons, beaucoup sont en mauvais état , quelle est leur dimensions 185 mm ou 190 pour les courts et 225mm ou 230 pour les longs, en diamètre 2.35mm.
J'ai monté pour ma Z46 des 185 & 235 en 3mm
