bonjour c est encore moi.
nouvelle info concernant mon probleme de demarrage :
si je mets un peu d essence par le trou de la bougie elle démarre au quart, monte nickel dans les tours et tient impeccablement le ralenti.
aprés avoir coupé le moteur,impossible de la redémarrer normalement.
du coup j ai peut-etre 2 pistes :
probleme de pointeau???
probleme d étanchéité entre le carbu et la pipe d admission ??? (en effet le diametre
du carbu et un peu plus grand que celui de la pipe, pour la reduction j ai utilisé un feuillard "maison" fait avec une canette métalique.
merci d avance.
probleme de demarage 3
