bonsoir à tous voilà j ai un petit doute sur la fourche avant de ma u46c année 1953 elle ne ressemble pas à celle des schemas , il se trouve que la mienne a 2 tubes coulissant et un ressort a l interieure et puis s est tout est ce normal .
et pendant que j suis svp j aimerai savoir la quantité d huile et comment la mettre dans les tubes .
cordialement ;
fandor .
fourche avant
Re: fourche avant
Bonjour.
Désolé je ne peux pas répondre à tes questions. Par contre pourrais tu m'aiguiller? Je suis en train de remonter ma fourche qui semble être la même que la tienne et je me retrouve avec un ressort plus long que l'autre. Forcément cela me créé un décalage pour l’axe de la roue. As tu rencontré ce souci au remontage et sais tu si il existe un réglage?
Grand merci d'avance pour ta futur réponse.
Re: fourche avant
Ce n'est pas normal, tu as probablement un ressort cassé...
Quelle est la différence entre les 2 ?
Motoludo.
Motoludo.
Re: fourche avant
Bonjour.
Désolé d'avoir tardé à te répondre.
J'ai vérifié les ressorts et il n'y en a aucun de cassé.
Par contre j'ai mesuré l'ensemble ressort plus les attaches d'en haut et d'en bas et effectivement il y a un ensemble plus long que l'autre.
J'ai remonté la fourche tel que je l'avais démonté.
Pour répondre à ta deuxième question je me retrouve avec un décalage de 5cm.
Grand mystère!!!!!!!!
