elle ne prend pas de tours!
- lionel38
- Vos motos : U 24 C
Depuis que je l'ai récupérer de restauration je rode doucement.
elle démarre très bien, garde le ralenti des "heures". J'ai descendu l'aiguille
mais elle ne prend pas de tours, elle ratatouille, passer une certaine ouverture de gaz
il n'y a plus rien.
Ma question, je regarde quoi en premier, l'allumage ou la carburation?
et quelle action mener?
il n'y a plus rien.
Re: elle ne prend pas de tours!
Comment peut-être par la couleur de la bougie et regardes ICI pour les explications.
Ensuite, pour la vis d'air, commence par 2 tours (en ayant noté ton réglage) et voir ce que cela donne...
Bon courage...
Bon courage...
- lionel38
merci, je regarde la bougie.
- lionel38
Bonjour, voici la photo de la bougie.
Zub ta planche de photos de bougie est très bien, tu l'as en moins compressées?
En gros :
Noir = trop riche
Blanc = trop pauvre
chocolat = nickel
Pour la planche REGARDE CA
Pour moi, c'est noir donc trop riche... pas assez d'air !!!
En gros :
Noir = trop riche
Blanc = trop pauvre
chocolat = nickel
- TOBROUK89
Salut
Si ce n'est déjà fait éssaye avec du sp 98 , pour moi c'est le jour et la nuit par rapport au sp 95...
https://guzzi-nuovo-falcone.forumactif.com/
C'est TOBROUK89, tu as raison, en effet moi aussi je trouve qu'il y a une différence entre les deux...
A voir...
A voir...
- lionel38
J'ai commencé avec de l'essence pour moteur 4 temps que je trouve dans les magasins de motoculture car elle se
garde plus longtemps mais elle est cher. depuis je fini un jerrican avec du 95 je crois et de l'additif car s'était destiné
a un vieux Renault Traffic.
Bref depuis j'ai ouvert la vis d'air a 2 tours et régler l'électrode de la bougie a un petit 0,40 et cela va vraiment pas mal.
Je voudrais bien pouvoir comparer avec un autre à l'occasion.
merci à tous.
merci à tous.
Pour les réglages, 0,4 à la bougie, 0,35 aux rupteurs, de l'essence SP98 et pour l'huile, de la bas de gamme en 15W40...
