carter embrayage
Les autres discussions...
hayden
carter embrayage
Message par hayden »
Bonjour
En nettoyant mon carter d'allumage (*) je vois qu'il me manque certainement le ressort n° 8126 dans la piéce 8127 mais il n'ai pas spécifié les dimensions sur la page
Si on peux me donner les dimensions je pourrai en trouver certainement un autre
Je vous en remercie d'avance
En vous saluant
ADMIN : * Heu non !!! d'embrayage plutôt !!!
Modifié en dernier par zub le lun. 22 juin 2015 17:20, modifié 1 fois.
Re: carter embrayage
Peux-tu mettre une photo stp, pour que cela soit plus parlant ?
hayden
La première correspond à la pièce en question ressort ajutage d'huile.
La seconde, du carter où cette pièce est montée.
La troisième, la pièce montée dans le carter où se loge le ressort
En vous saluant
Et bien voilà pourquoi je ne la trouvait pas ta pièce sur le plan, ce n'est pas le carter l'allumage mais d'embrayage...
en plus je n'ai même pas vu le titre ::oh: :D ::oops:
Oui effectivement, il y a bien un ressort... pour les dimensions, tu as dèjà le diamètre vu qu'il doit rentré dans la pièce en laiton... ensuite pour la longueur, alors là ??? Je ne l'ai mesuré la dernière fois que je l'ai démonté alors ??? Et je ne crois pas en avoir en stock comme cela ??? Faut quand même que je regarde... ::roll:
Mais, en tout cas le ressort d'ajutage n'a pas un trop forte pression...
hayden
Bonjour
Mille excuses pour le carter d'embrayage ::sorry:
Quand vous aurez L'occasion d'avoir la longueur je serai preneur J'ai un tas d'autres choses a faire avant de remonter ce foutu ressort D'avance je vous remercie
En vous saluant
Pas de problème.. ::thup: ::content2:
hayden
Bonjour . J'en ai trouvé un par hazard dans le fond de ma caisse a outil en dessous de mon moteur et il mesure : diametre 7mm long 52mm Ne serait il pas celui là En vous saluant
hayden
Bonjour
Ça a rapport avec le ressort 8126 bien sûr
je me suis surement mal exprimé Escusez moi
en vous saluant
Bonsoir hayden,
Je viens de retrouver quelques pièces en rangeant un peu mon bazar. Je te confirme que le ressort que tu as retrouvé est bien le ressort d'ajutage. Mesure 7mm * 51mm.
Bon remontage,
hayden
Miles merci Motoludo
En te saluant
Hayden
