Démonter la direction u2c
Salut à tous ! Je n'arrive pas à démonter ma potence, j'ai dévisser la tige filetée, les rondelles du dessous, le gros écrou du dessus, et dévissé les carters de fourche. le tout est très rouillé, faut-il simplement taper au maillet sur l'axe pour que la potence vienne ? Help !! Merci les amis
Re: Démonter la direction u2c
Mets une photo de ta frouche stp, ensuite tu peux aller ICI, et tu trouveras des fiches ateliers pour le démontage de la bonne fourche...
Ah j'ai réussi je te remercie !! Je vais pouvoir sabler les dernière piéces !
Merci encore d'avoir répondu aussi rapidement !
Je n'arrive pas à poster de photos, elle sont trop volumineuses c'est embêtant..
J'ai trouvé une astuce pour réduire les photos
Mon problème était que je m'obstinais à dévisser la bague centrale vissée sur l'axe de direction, alors qu'il fallait juste tapé le T par dessous avec un maillet car il est emmanché dans les tubes de fourches. Ensuite on accède très facilement à la bague.
Pour ceux que ça intéresse je vous les poste:
