				Vitesse de pointe Z46C
				Posté : sam. 22 avr. 2017 10:05
				par Jerome74
Après avoir remis an neuf condensateur et rupteurs, j'ai fait un petit tour et profiter de ce beau temps,pour faire un petit tour
Je me suis amusé à contrôler ma vitesse réelle avec un GPS afin de connaître la vraie vitesse de ma Z,car mon compteur s'affole dans tous les sens et donne une vitesse entre 20 et 30 km/h au dessus :) voire plus
Sur du plat,j'ai mesuré une vitesse de 60km/h, je rappelle, vitesse réelle GPS
Est une vitesse normale pour ce modèle ou manquerait il une petite vérification de l'avance à l'allumage
Dans les montées une moyenne de 45 a un petit 50 suivant la montée
Je vous remercie par avance
				Re: Vitesse de pointe Z46C
				Posté : dim. 23 avr. 2017 17:50
Valeur GPS, je dirai +10 pour compteur... mais bon à voir...
Sinon selon catalogue, ils annonçaient du 80 Km/h, mais bon...
Je pense que pour ma part avec ma U54c, je doit monter pas loin de 70 à 75 Km/h sur plat... je tourne en essence SP98 et carburateur Gurtner H17G-326 huile 15w40 bas de gamme avec pneus d'époque Michelin Flèche d'or...
Tiens nous au jus des différences pour voir...
				Posté : lun. 24 avr. 2017 22:03
				par Jerome74
				Bonsoir et merci Zub pour ta réponse
J'ai du 98 également mais je ne possède que le gurtner rn 13 d'origine
Peut être qu' un carbu plus gros améliorerait
Y'a t-il il moyen de régler le compteur pour avoir une vitesse au plus juste
Enfin une dernière question,les pattes de mon cerclage de compteur sont cassées donc mon verre ne tient plus
Ou puis je le trouver?
Chez macadam 2 roues ils sont en rupture
Ainsi que le joint de la vitre qui est complètement cuit
Tes vitesses Zub sont au compteur ou GPS?
Je tourne à la 20w50
				Posté : mer. 26 avr. 2017 16:40
Oui, je pense qu'avec un Gurtner H16G, tu pourrais rattraper un peu, mais tu sais on ne fait pas la course... du moment qu'elle fonctionne bien et qu'elle soit fiable, c'est déjà beaucoup...
Pour le compteur, tout est monter qur un minuscule ressort, qui a bien sur 60 ans, alors... et avec ces vibrations, cela n'arrange rien... et pour le verre et le joint, oui il faut fouiner sur le net... ou les bourses...
Pour les vitesses, oui c'est GPS
				Posté : mer. 26 avr. 2017 20:00
				par Jerome74
				Merci pour ta réponse
Bien sur, c'était juste pour avoir une idée,car je ne suis pas sur de l'avance
Cela dit elle démarre au quart de tour à.chaud ou à froid
Par contre j'ai remarqué que j'étais monté en 15\48 au lieu du 15/46 d'origine
Quelle incidence, ça tire plus court?
Merci et bonne soirée
				Posté : mer. 26 avr. 2017 21:53
Oui tu perds environ 4 Km/h avec une couronne de 48 dents...
				Posté : jeu. 27 avr. 2017 19:31
				par Jerome74
				Ah oui , OK
Ça se retrouve des couronnes autres que dans les bourses,en refabrication par exemple pour avoir la monte d'origine
				Posté : jeu. 27 avr. 2017 19:38
				par Jerome74
				En fait je viens trouver sur ce site
Est ce que la référence 3019 serait bien compatible
http://www.macadam2roues.com/fr/couronn ... ecane.html
				Posté : jeu. 27 avr. 2017 19:45
				par Jerome74
