remplacement joint de carter selecteur /125 motobec
Michel25
Message par Michel25 »
Bonjour a tous , je suis un petit ( 1.93m) dans ce club et je ne maitrise encore pas tout , jespère que cà viendra.
Je suis en train de retaper une 125 motobec de 57 , je souhaite connaitre la bonne méthodologie pour remplacer le joint de carter d'huile.
Merci d'avance de votre aide
Michel
Re: remplacement joint de carter selecteur /125 motobec
Bonjour et bienvenue,
Il faut d'abord vidanger le moteur, l'enlever, se mettre en 2ème vitesse, retirer toutes les vises, et zou on sort le carter de vitesses.
Changement de joint (papier) chez Macadam2roues, chambrier ou sur le site en vérifiant bien les côtes entre les 2 carters pour voir s'il n'y a pas de différence.
