[ REPARATION CABOCHON FEU AR (Cul. & Lat.) ]
Mon feu arrière n'a plus (ou quasiment plus) la partie rouge qui permet de laisser passer la lumière de la veilleuse, ce qui reste est très opaque.
Je me suis attaqué au remplacement de la partie rouge.
Pour commencer il vous faut :
1 bouteille en plastique de couleur rouge
4 petits rivets pop
1 pince à riveter
1 mini perceuse
4 petites rondelle
J'en ai profiter pour nettoyé le capot intérieur exterieur
Ensuite il faut enlever les anciens rivets. Il suffit de percer avec un petit foret et tirer avec une pince
Pour le verre ou plutôt le plastique j'ai découpé les 2 extrémités de la bouteille
Puis une fente dans le sens de la hauteur
Maintenant il faut faire un petit gabarit, hé oui je n'ai qu'une 50cl du coup je n'ai pas droit à l'erreur...
Il dit que c'est pas mal ::roll:
Re: Réparation du feu arrière Motoconfort / Motobecane culbu
J'essaie de tracer en conservant la forme du garbarit, pas facile... ::bleh:
Petite vérification, j'ajusterai par la suite
Mes rondelles sont trop larges pour les rivets, du coups je découpe des petits renforts dans le goulot qui est plus épais que le corps, ça évitera de péter le plastique quand je vais serrer le rivet. Petite astuce, faire les trous avant c'est plus simple.
Voila les rondelles artisanales, comme le reste en fait ! ::p
Bon ben voila, y'a plus qu'à fixer le tout en commençant par le centre pour éviter un flottement dans le plastique. Normalement comme la bouteille est ronde, si vous choisissez bien l'angle ça facilite la pose.
Les rondelles évitent que le rivet traverse
c'est fini, il est pas mal non ? mieux qu'avant c'est sûr, reste juste à vérifier s'il diffuse bien.
Petit boulot sympathique et rapide ::super:
Salut Motoludo,
Oui merci de l'avoir posté, je connaissais... ::thup: Je crois que le mien va y passer un jour... :;) ::roll:
