Page 1 sur 2
				Volant magnétique
				Posté : sam. 8 août 2020 19:55
				par K10
				Bonjour à tous, après de grosses galères pour demonter le côté embrayage (due à la rouille) mais c'est fait, j attaque l allumage et la impossible de sortir le volant. Aurais je oublié de démonter quelque chose ?
Merci de votre aide car la je bloque.
				Re: Volant magnétique
				Posté : sam. 8 août 2020 21:20
				par harleyman
				il doit y avoir des trous taraudés pour fixer un arrache.
				Posté : sam. 8 août 2020 21:44
				par K10
				Oui, je me suis fabriquer l'outil qui va bien (qui allait bien) car un des trou taraudé à foiré. L'outil bloqué à fond, j'ai pris une rallonge pour continuer à serrer et le drame est survenu. Donc la c'est la misère.
				Posté : sam. 8 août 2020 22:28
				par harleyman
				reste plus que le taraudage plus gros ( le pas de vis étaient fin ) des fixations et chauffer le VM lorsque l'arrache est bien en pression. le VM est trop fragile pour utiliser autre chose.
				Posté : dim. 9 août 2020 10:39
				par K10
				Non, rien ne bouge même en chauffant, en tapant sur la vis centrale de l extracteur. Elle a même finie par péter. Je laisse tomber.
				Posté : dim. 9 août 2020 11:40
				par harleyman
				il faut fabriquer un extracteur très, très rigide ( plaque en acier de 12mm mini ) et des vis en acier aussi sinon elles cassent très facilement . une btr au centre du vilebrequin pour protéger le filetage , bien tendre les vis et taper un petit coup sec dessus, recommencer plusieurs fois. ne pas avoir peur de tendre les vis. sinon il te reste a trouver un autre volant en bon état et détruire le tien
  ( en dernier recours ) perçage pour enlever l'alu et meulage pour casser le cône.
				Posté : dim. 9 août 2020 14:11
				par K10
				OK. Je vais refaire un outillage plus conséquent. Sinon dans plusieurs revues, j'ai lu qu'il fallait commencer de retirer le pignon de sortie de boîte pour après retirer le volant magnétique. Pourquoi?
				Posté : dim. 9 août 2020 15:01
				par harleyman
				normalement le pignon de sortie de boite ne sort pas si le volant magnétique est en place, sur le mien j'ai mis un coup de meule pour qu'il passe . impec, il passe. je vois pas pourquoi il faut le démonter en premier !
				Posté : lun. 10 août 2020 11:55
				par K10
				Arrache volant refait. Mis sous pression de la vis centrale et chauffe de temps en temps. Il va bien finir par venir.
				Posté : lun. 10 août 2020 16:26
				par K10
				C'est bon, volant retirer. Surtout ne pas hésiter à forcer et chauffer. Ce que je ne faisais pas dut à mes déboires avec la came de ma d45. Merci Harleyman et à bientôt (pour des questions plus ou moins conn.....)
