Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer comment est fixée la cellule régulatrice à l’intérieur du phare sur une U56c, U26c ou U46c ?
La cellule redresseuse qui est une diode sur le schéma est en fait un gros carré de 4cm sur 4cm environ dans la coque du phare. Sur ma U56c, le carré se balade dans le phare est n’était pas relié à la borne « + ».
Une photo intérieure du phare serait la bienvenue.
Merci d’avance !
Fixation cellule redresseuse U56c
Re: Fixation cellule redresseuse U56c
Personne ?
Si quelqu'un a une z56, u56, z46, ce serait sympa de faire une photo intérieur du phare avec le montage mécanique. C'est juste une vis à démonter en dessous du cerclage du verre du phare...
Je viens de trouver sur la doc qu'il me manque une patte de fixation spéciale, qui doit se placer entre la cellule et l'arrière du compteur.
Grossière erreur, j'avais bien le schéma de la z56, mais j'ai imprimé la page des pièces détachées de la z57 qui n'a pas de cellule redresseuse...
