reglage avance motoconfort
pompierstiteuf
Message par pompierstiteuf »
bonjour je viens d'acheter une motoconfort de 1956 s'est une 175 U26C ,et le proprietaire m'as dit l'or de l'achat qui fallait regler un peut l'avance j'ai bien fait le tour du forum j'ai bien trouvé un sujet mes il n'y apparet pas le modelle U26C y a les modelle Z mes pas le mien si vous avez des esplication et quel type d'outil il faut merci de me repondre et des photos merci
Re: reglage avance motoconfort
Les modèles U Motoconfort sont équivalent aux modèles Z de chez Motobécane...
pompierstiteuf
merci pour votre renonce donc je me fis au caractéristique du moteur Z26 pour les réglages ??
je suis a la recherche de documentation ou de vidéo pour caler l'avance et d'un bloc piston ,d'une pige de calage et d'un arrache pour la came ou les referances ou les diametres ,
je recherche aussi une revue technique si vous pouvez me renseigner merci
Tout est dans le site, parcourez le vous y trouverez vos infos... ::thup:
BIELLEZEBUTE
Message par BIELLEZEBUTE »
En revu technique , j'utilise LES ARCHIVES DU COLLECTIONNEUR
Diffusé par E P A
Numéro 102
