Diffèrence volant magnétique Z
helig29
Message par helig29 »
Je bricole une z46c de 1950 achetée en novembre dernier avec carter allumage et volant cassés.Son n°moteur est 400000. Depuis j'ai récupéré un bas moteur de z n°800000.
Je voulais simplement savoir s'il y avait des différences entre les deux volants magnétiques?
Dans la revue technique j'ai lu qu'il y avait eu un "nouveau" modèle à avance automatique à partir de 1950...
Me trompe-je??? ::rire:
Merci par avance
Re: Diffèrence volant magnétique Z
Pour ma part, je pense que tous les modèles Z sont à avance automatique.
La différence importante que j'ai noté entre la Z46 de 1948 et celle d'après 1950, est le diamètre du cône de fixation qui est respectivement de 20mm ou de 22mm. Tu trouves cette info dans les archives du collectionneur 102 en page 46 ou dans des posts en section "vos restaurations" car il y a Zub et Rotorson qui sont sur des restaurations Z46 des années avant 1950.
Concernant les numéros de moteur en 400000 normalement c'est le modèle 1948...
Bon bricolage !
helig29
Merci pour les infos. Si je comprends bien tu confirmes que mon volant N°800000 ne peut pas aller sur mon vilo 400000 car le diamètre est diffèrent.
Si c'est le cas, je risque de mettre un petit moment avant de trouver un volant 1er modèle.
A moins que quelqu'un puisse me dépanner???
A bientôt
Tu me confirme que le cône de ton volant est bien en diamètre 20 mm ??
helig29
Bonjour Zub,
Non c'est bon j'ai vérifié ce soir et les cônes sont identiques (22mm) donc pas de volant à acheter...
Salut Helig29,
Cool, tu vas pouvoir bricoler tranquille !
Tiens nous au courant de l'avancement et n'hésites pas si tu as d'autres questions.
