fixation bobine externe Z57c
zeverybest
Message par zeverybest »
la restauration de ma Z57c avance petit a petit (pour le moment, elle est en pieces détachées pour le sablage et le peinture)
Avant démontage, la bobine d'allumage (externe) était fixé au cadre par un fil de fer (clairement pas d'origine).
Mon père avait du casser la fixation d'origine, mais il ne se souvient plus comment elle était fixée
Quelqu'un a t il une photo de cette bobine en place sur le cadre, histoire que je vois quelle piece est manquante ?
Merci d'avance de votre aide
Re: fixation bobine externe Z57c
Va voir dans le manuel Z56c - A57c page 20A, et tu auras la bobine externe...
zeverybest
Donc il me manque la pièce 9165
Ou puis je la trouver?
Bourses, ou coup de bol sur le net... je vois que ça !!! ::mefie: ::sceptique:
Ou après, c'est en faire une ::rire: c'est en dessous du réservoir alors... :;)
zeverybest
Je pense effectivement que, vu l'emplacement, je vais adapter quelques chose
Merci de l'info
zeverybest
En revanche, je ne vois pas trop comment se monte la bobine
Est elle perpendiculaire au cadre ou dans le sens de la longueur ?
Si quelqu'un avait une photo de son montage
La doc n'est pas très précise sur le positionnement
Merci à tous
Dans le sens du cadre, de la longueur... avec sorti du fil de bougie vers l'arrière de la moto...
zeverybest
Super
zeverybest
Je vais'arriver au remontage de cette la bobine
Pour etre sur que la pièce que je vais fabriquer soit correcte, quelqu'un peut il me faire une photo de son montage ?
La bobine vient dans le creux sous le réservoir
C'est bien ça ?
Une photo m'aiderai bien
Merci d'avance
Voilà le type d'attache de la bobine.
J'espère que cela d'aidera ??
