Bonjour à tous !
Après changement du câble de gaz, je n'arrive plus correctement à régler la tension sur câble. J'ai une pince spécial pour serrer les câbles, mais une fois je serre de trop et une autre pas assez, je voulais donc savoir si auparavant il fallait faire une autre manip (niveau carburateur). Comment précédé vous pour le remplacement du câble ?
Réglage poignée de gaz
Motobecane67
Re: Réglage poignée de gaz
Pour ma part je desserre la vis de réglage de dessus de boisseau à fond, et je mets ma poignée de gaz à zero, et je serre le câble. après je paufine avec la vis de réglage de dessus de boisseau.
Motobecane67
Merci pour ta réponse.
Tu serre le câble légèrement à la pince ?
RE,
Même pas... comme ça à la main..
Moins tu mesures, mois tu te trompes!
Valentin
Valentin
