Bonjour a tous
je bute sur le remontage de la roue av en effet ca bute et ca passe pas y a t il une combine car je n y arrive pas on est quand meme pas obloger de tout demonter au demontage impec car j ai tout enlever pour restaurer mais remontage nada
merci conseils et quelques photos
jld
roue av u2c
Re: roue av u2c
Partage déjà des photos et fais nous voir ce qu'il coince comme ça... Ca pourra nous aider à t'en dépatouiller
Re: roue av u2c
bonjour voici les photos
au depart au demontage j ai eu du mal a demonter
au remontage impossible ca passe pas
est cela bonne entretoise ?
il y a des marques sur l entretoise que je respecte au remontage mais impossible ca passe pas
donc bizarre ou je refais une piece plus fine? qui passe et qui bloque
l entretoise fait office de cache poussiere
merci pour les infos
jld
jld
Re: roue av u2c
Tu montes bien la flasque à droite ?
Re: roue av u2c
La flasque se trouve bien a droite
Re: roue av u2c
As-tu réussi à remonter la roue ?
Bizarre ton affaire...
Re: roue av u2c
Bonsoir
J ai reussi a monter l entretoise en la modifiant legerement c est a dire en diminuant l epaisseur ede quelques mm sinon c etait impossible maintenant c est ok Bonne soiree j ai preque terminer la restauration mais pas d origine je l ai souhaiter noire et rouge
Bye a plus
Jld
Bye a plus
Jld
Re: roue av u2c
Ok, merci pour ton retour.
Pour la peinture, les goûts et les couleurs...
A bientôt sur le forum,
