Voilà , j'ai déposé la fourche av télescopique sur la Z2c, elle était un peu grippé.
Il y avait du nettoyage à faire.
Dans une documentation "étude z2-z46" , ils disent de mettre 100mm d'huile dans l'extrémité inférieure des plongeurs.
Ma question est de savoir comment l'huile peut-elle rester la-dedans sachant qu'il n'y a pas de joint genre spy sur cette fourche. Et puis l'eau de ruissellement doit se faire un plaisir d'y rentrer aussi.
Marquerait-il une bague sur mes fourreaux de fourche ?
Merci pour votre aide.
tube de fourche télescopique
Re: tube de fourche télescopique
Je pourrais y mettre seulement de la graisse, c'est d'ailleurs ce que j'ai pu lire ça et là mais je m'interroge vraiment sur le fait que de l'eau pourrait y entrer.
Si quelqu'un a une idée ,
merci pour votre aide.
Sur ma c45,j'ai une fourche telescopique avec 2 graisseurs sur les tubes au niveau du phare,mais toi tu as des fourreaux comme la z46,donc normalement,c'est une fourche hydrolique,donc à bain d'huile.
C'est tout ce que je peux te dire,si ça peut t'aider...
Sur ma U54C c'est aussi une fourche téléscopique... tu n'as pas de graisseurs en haut de chaque tube toi jmp12 ?
Bonjour et merci pour vos réponses.
fofifon, oui c'est une fourche télescopique à fourreaux, et la doc dit qu'il faut y mettre de l'huile . Mais comment fait-elle pour y rester puisqu'il n'y a ni joint ni bague d'étanchéité entre le fourreau et le tube de fourche ?
zub, oui il y a bien un graisseur en bout de chaque tube.
Mais je me demandais s'il était normal d'avoir le tube de fourche qui rentre dans le fourreaux sans qu'il y ait ni joint ni bague d'étanchéité. Parce ce que l'eau peut très bien y rentré malgré l'enjoliveur métal qui recouvre l'ensemble.
Bon voilà , ma fourche est remonté.
J'ai choisi l'option graissage des ressorts sur la partie supérieure mais également de l'huile dans les plongeurs.
De toute façon lorsqu'on met trop d'huile et qu'on comprime la fourche fortement, l'huile remonte et "dégueule".
Donc le "niveau" se fait tout seul.
Et puis maintenant que j'ai déjà démonté une fois et que pour le coup c'est pas bien compliqué et rapide, le prochain entretien sera facile à faire.
J'ai alors poursuit par la dépose des amortisseurs coulissants arrières et là je suis bon pour le remplacement des ressorts . Sur un coulissant 2 ressorts cassés, sur l'autre coulissant 1 ressort cassé.
Allez à bientôt.
Allez à bientôt.
Ah oui j'oubliais, j'en ai profité pour changer les roulements de la roue avant. Un était vraiment malade.
