J'ai une chtite question,
Est ce que une roue d'origine de u 54c,longueur de l'axe 17 cm(approximatif) diamètre de l'axe 14 mm serait compatible avec une fourche de z46c ,est-ce que c'est possible ou bien alors,il faut changer la jante ?
Merci pour vos reponses,fofifon
fourche hydraulique z46c
Re: fourche hydraulique z46c
Si c'est une question de jante, la Z46 et Z54 ont les jantes en 19 " donc pour moi, je pense que oui...
c'est surtout pour une question de longueur et de diamètre d'axe,et aussi(j'ai oublié) de fixation du tambour (butée),de la possibilité de mettre un garde boue enveloppant (j'ai oublié aussi )sachant que normalement,c'est un garde boue "carré"...
J'ai une bonne nouvelle,j'ai fait l'aquisition d'une u54c,le destin surement ,ma fourche a du plomb dans l'aile,et les fourches z46 sont visuellement plus cossues,d'ou ma question avant de l'acheter et de faire une connerie
Ilme manque encore quelques elements,mais je vais vous faire voir la bestiole prochainement,je suis trop content,elle a bien failli finir en pièces détachées,mais le destin(encore ),oui content,car une de plus...
bon,je croyais que c'etait une hydraulique,car à bain d'huile,ce qui n'empeche pas qu'elle soit telescopique ! En tout cas,je ne sais pas quoi faire,je n'est pas encore regardé d'ou venait le problème sur ma fourche,elle fonctionne bien,mais j'ai 1 des 2 plongeurs qui bouge sacrement ! Plus de bague en "teflon au mieux,je vais me pencher sur le problème...
