J'ai un soucis avec ma béquille centrale, elle semble bien en place le ressort ok, quand je l'a déploie ma moto ne tient pa, c'est comme ci elle était un peu courte pourtant elle est d'origine, auriez vous une astuce pour le réglage ?? merci
						Béquille centrale Z56c
Re: Béquille centrale Z56c
Une usure parmi tant d'autre... le métal en buté de ta béquille doit être usé. Il faut que la béquille soirt quasiment parallèle au tube sous la selle. la tienne va un peu trop en avant donc prouve une usure...
ok merci une idée pour régler ça à part son remplacement ? merci
re,
Tu peux recharger en soudure...
Si tu ne sais pas souder,tu peux prendre un bout de tube acier en fer de 3cm de diamètre et 1mm d'epaisseur,tu coupe 2 tranches de 3mm,tu coupes pour former des demis sphères.
Tu enlèves ta bequille,et tu loges tes demis sphères dans les rainures des 2 arrondis,tu ajustes si besoin,et tu remontes.
Ca aurait été plus explicite en photos,mais on verra rien,de toutes façons,tu comprendras quand tu auras demonté la bequille,le but etant de rattraper le jeu,et ça marche
Hello merci à tous, j'ai fini par percer sous la béquille taraudé et fixé 2 boulons avec contre écrou, ça marche super bien :)
