Démontage suspension Arrière u56
FabFCQC
Message par FabFCQC »
Bonjour à tous.
Bon je me lance avec ma question de débutant ....
J'ai besoin de demonter complètement la suspension AR de ma U56 pour faire un nettoyage et tenter de remettre en forme les bols de suspension supérieur et inférieure en alu qui sont écrasés à plusieurs endroits. Je pense que la moto a du tomber plus d'une fois ::oh: .
J'ai bien vu la documentation technique avec la vue éclatée mais je suis sec devant mon amortisseur et je ne vois pas comment on le démonte. J'ai vu que l'on parlait de tige filetée mais je n'ai pas compris....
Merci par avance pour votre aide et comme c'est la période ;je vous souhaite de bonnes fêtes.
Fabrice
Re: Démontage suspension Arrière u56
Pour les u/z 56c, ce sont des suspensions oscillante, donc pas la même manière que les suspensions coulissantes (z46c, z54c)...
Il faut que tu retire un circlip dans chacune des suspensions... Voir page 22A... il faut que tu pousses vers le haut la bague bronze et le cache inférieur jusqu'à trouvé ce circlip, tu l'enlèves de sa gorge et tu pousses le tout par le bas...
Bon courage à toi... ::thup:
phh
Vos motos : z54c-u56c
Message par phh »
Bonjour.
Je fais remonter le sujet. Zub si tu passes par là ...
Je dois démonter pour décrasser/repeindre proprement les deux amortisseurs arrière.
Pour l'instant, rien ne va... Je n'arrive pas à pousser la bague bronze sans comprimer l'amortisseur. Peut-être en le comprimant à fond, mais il faut que je réfléchisse à l'outil pour ce faire.
Quelques photos, si ça peut donner des idées....
le haut, mais ce n'est pas là qu'il faut agir, contrairement aux amortos que je connais
vue d'ensemble : pas moyen de comprimer le ressort
le bas et cette rontûdjû de bague bronze qui ne bouge pas :
autre vue :
Si je me souviens bien, il faut comprimé la suspension pour enlever le clip :;)
phh
Message par phh »
Oui, j'y suis arrivé au bout de quelques essais infructueux car tout était grippé. Le jonc ne se découvrait pas.
Ayé je les ai eus tous les deux ces ####
La procédure :
1) Bloquer le bas de l'amortisseur dans un étau.
2) Avec un petit bras très musclé ou de préférence deux tirer sur la bague bronze qui, si elle n''est pas trop grippée va remonter. Moi c'était complètement grippé.
3) Avec la troisième et la quatrième main, enlever le jonc et tout sort en douceur.
Bravo ::thup:
