Longueur axe roue avant U23C
DUDU57
Message par DUDU57 »
Je suis en train de restaurer une U23C, et le montage de la roue avant n'était pas conforme==> Il y avait un bout de tube qui servait d'insert entre la roue et la fourche.
Je suis en possession de 2 axes de longueurs différentes, et,
Le premier fait 210mm avec un épaulement à 50mm du trou
Le deuxième fait 223 mm avec un épaulement à 53mm du trou
Est ce que quelqu'un aurait une photo des pièces suivantes à m'envoyer:
Sur le plan du moyeu avant complet elles ont les références :
8521 : Cache poussière
8522 : Joue d'appui de broche
Je voudrai grâce à ces photos voir si je trouve ces pièces
Voici ce qui me reste
Dudu7
Re: Longueur axe roue avant U23C
Pour ta broche, c'est celle de 223 ou plutôt 224 mm avec du bout (côté filetage) jusqu'à l'épaulé 164 mm.
Pour ton feutre, il servait, comme je t'ai dit, à protéger ton roulement, donc pas grave si tu as mis des roulements avec joues de protection. Mais je pense quand même qu'il va falloir rattraper le jeu manquant de l'épaisseur du feutre ::mefie:
Pour le montage de la roue, tu doit avoir :
broche/plongeur de fourche/cache poussière/joue d'appui de broche/roulement/entretoise/roulement/écrou de blocage roulement/flasque/plongeur de fourche/écrou de broche
Donc pour moi, tu as la broche (la plus longue 224 mm), le cache poussière (en haut à droite ou en ba à droite)/ la joue d'appui de broche (en haut à gauche), manque l'entretoise, écrou de blocage (peut être en bas à droite) voir de l'autre côté s'il y a 2 trou pour serrer et écrou de broche (en bas à gauche).
Fait nous, stp, des autres photos des pièces, de l'autre côté et de la tranche...
La broche de 210 mm c'est pour du Z2c, Z46c ou Zs à l'avant aussi...
DUDU57
Bonjour
Mon axe de 224 mm a une distance de l'épaulement au bout du filetage de 157mm et non pas 164 mm comme tu me dis. Faut-il que je le fasse modifier??
AXE
AXE
Concernant les rondelles / entretoise, je te donne les côtes relevées sur ces pièces:
N°1: Diamètre Extérieur: 48 mm
Intérieur: 15 mm
Epaisseur totale: 20mm On dirait qu'il y a comme du caoutchouc sur la face interne
N°2: Diamètre Extérieur: 48 mm
Intérieur: 16,5 mm
Epaisseur totale: 3,5mm
N°3: Diamètre Extérieur: 41 mm
Intérieur: 15 mm
Epaisseur totale: 3,7 mm
N°4: Diamètre Extérieur: 21 mm
Intérieur: 15,3 mm
Epaisseur totale: 4,4 mm
Rondelles1
Rondelles1
Rondelles 2
Rondelles 2
Encore merci pour l'aide
Dudu57
N'ayant que le manuel de pièces détachées, cela n'est pas facile à vérifier et surtout à valider.
Attendre un peu voir si un processeur de Z23 pourrait te répondre. ::mefie:
