Je suis un petit nouveau sur le forum et actuellement je suis sur la restauration de ma première moto, une Z26C.
Côté roue j'ai un problème de montage:
- Je suis partie sur de nouvelles jantes 19 pouces : 19 x 1.60, Largeur ext. : 59mm, 36 trous en Profil : WM, Trous : 7 mm.
- Pour les pneumatiques, j'ai prévu des pneus MITAS 2.50 - 19 H02.
Et là c'est le drame : Impossible de monter le pneu sur la jante. Le premier flanc du pneu passe. J'arrive ensuite à monter la chambre à air. Puis avec les démontes pneu j'arrive à passer les 3/4 du pneu dans la jante. Mais pas plus. Si je force je commence à abimer les chromes et là
Du coup, je vous sollicite pour m'aider à comprendre ce qui ne va pas.
Pourquoi un pneu 19 pouces, ne se monte pas forcement sur une jante 19 pouces?
Merci d'avance pour votre aide.
