Démontage fourche Téléscopique D45S 1952
Levitor
Message par Levitor »
Bonsoir à tous,
Je suis en train démonter la fourche de ma D45S ( je souhaite faire sabler le cadre et la fourche).
Pour ce qui des tubes pas de difficultés, en suivant les infos trouvées dans la section atelier merci Zub.
Je souhaite maintenant de monter le reste de la fourche.
J'ai démonté l’écrou borgne du dessus, mais je n'arrive pas à retirer le boulon (douille de 35mm), qui est dessous.
Une fois retiré que dois je faire pour sortir les coupelles?
Merci d'avance .
Re: Démontage fourche Téléscopique D45S 1952
Tu n'y arrives pas, à cause de quoi ? Il ne se desserre pas ? Il faut essayer au WD40 et chauffer...
Levitor
Bonsoir à tous,
J'ai fini par démonter ma fourche. Je poste quelques photos pour ceux qui auraient à le faire.
Bonne soirée à tous.
