Je viens de remplacer mon câble de compteur mais des que je roule celui ci ce tord sur lui même.
J'ai essayé de le tendre la ou je pouvais le faire, mais ça continue et je me demande si j'ai bien fait mon installation?
Merci de votre aide :)
Câble de compteur qui se tord sur lui même
Re: Câble de compteur qui se tord sur lui même
Quand tu dis qu'il se tord sur lui même tu parles bien de la gaine ?
D'après ce que tu dis j'ai l'impression que ton compteur est bloqué : le pignon entraine et il y a un point fixe au niveau du compteur qui le fait vriller.
Le plus simple, pour vérifier si c'est le compteur qui est mécaniquement bloqué, démonte le coté compteur et tu fais un essai en roulant pour voir si le câble tourne librement dans la gaine ou si tu as le même problème. Tu peux aussi démonter complètement le câble pour voir s'il tourne bien à la main.
L'âme (câble d'entrainement dans la gaine) est peut-être abimé et raccroche la gaine surtout après ce genre de pb, le câble est assez fragile.
Ensuite si tout est ok il te reste plus qu'à démonter le compteur et avec un tournevis qui va bien dans le trou, tu essais de l'entraîner.
- Vos motos : Z54c
Oui c'est bien la gaine qui semble s'enrouler sur elle même.
Le compteur fonctionne, si le prend une clé allen et que je tourne assez vite j'arrive bien à faire bouger l'aiguille.
Le compteur fonctionne aussi quand je roule, mais en dessous des 20 km/h l'aiguille ne bouge pas.
J'ai un décalage d'une quinzaine de km/h, quand je passe devant le radar j'affiche 35 km/h pour 20 au compteur.
Le câble est neuf, il tourne bien sur lui même quand je le fait tourner avec la roue et sans être branché au compteur.
C'est ce type de câble :
Merci Motoludo pour ces conseils.
J'ai cassé comme cela le câble à l'intérieur de la gaine.
J'ai graissé le système du compteur et je n'ai plus de souci avec un nouveau câble de compteur.
Quand je dis système, je ne dis pas là ou l'on mets le câble dans le compteur mais dans le compteur, l'engrenage de celui-ci. Avec une seringue d'huile moteur ,sur l'engrenage et zou plus de problème...
Pour ce qui est de la différence de vitesse entre le compteur et le radar, c'est comme sur les voitures, c'est une valeur approximative liée à vitesse de rotation du moteur et la taille des roues. J'ai fais le test avec mon gps et le compteur et j'ai aussi une différence d'une dizaine de km/h en + sur le compteur.
Voili voilou...
Voili voilou...
bonjour,
un tout autre problème concernant le compteur.
je rénove une C45B et je n'ai plus de câble compteur.
je viens d'en acheter un.
mais je ne sais pas où il se branche... je sais j'ai honte mais je ne trouve pas.
pouvez vous m'aider.
merci d'avance
merci d'avance
Salut Nicoambes,
Je ne suis pas un spécialiste de ces modèles mais d'après ce que j'ai lu sur les C45/D45 la prise de compteur est au niveau de la roue arrière en général et sur la roue avant en option...
Tu peux trouver le catalogue de pièce détaché dans la section téléchargement :
http://www.motoconfort-u54c.com/download.php?list.7
Je crois que c'est la pièce 6190 qui s'appelle démultiplicateur sur roue AR à la page 17A, mais à vérifier.
Bon courage,
Bon courage,
merci beaucoup je vais regarder
