Embout de triangle de frein arriere
Torned
Vos motos : Z54c
Message par Torned »
Hello,
Me voila bien embêté avec cet embout qui ne cesse de ce dévisser lorsque je roule et plus encore quand je me sert du frein… et des fois ça manque ;)
Je vois pas trop ce qu’il manquerait après les pièces 423 et 424.
Une idée?
Re: Embout de triangle de frein arriere
Sur quelle modèle as-tu ce souci ???
Bonsoir Torned,
J'ai trouvé les N°de pièce que tu indiques sur l'archive du collectionneur (Z46, U46).
Donc pour moi si tu as des pièces originales, cela ne doit pas se dévisser. C'est très bien étudié. ::roll:
En effet derrière le barillet de tringle (423) , l'embout de tringle (424) qui se visse a une découpe en forme de barillet et vient donc s’emboîter sur le barillet (j'ai ça aussi sur ma U56c). Pour le visser et régler le frein, normalement tu es obligé de pousser le levier car à chaque tour il se ré-emboîte.
A moins que tu n'est pas le ressort de tringle (422) qui maintien un peu la pression sur le levier et évite que la tige de frein ne sorte de son logement si elle est détendu...
Sinon un petit coup de vernis ou de frein filet sur le pas de vis et tu ne devrais plus être embêté.
Motolodo
Le filetage de ce côté là doit faire 100mm donc, oui comme dis motoludo un coup de frein filet pourrait régler ::thup: ton souci...
Torned
Vos motos : Z54c
Bon alors... comment vous dire que j'avais mis la visse à l"envers... ::rire:
Cela dit, pas sure que se soit la pièce d'origine, et la partie creusé ne l'est que très légèrement, d'ou mon manque de vigilance (elle est bonne mon excuse?)
En tout cas merci à tous!
