Bonjour a tous
faut t il une clef speciale pour enlever les ecrous de culasse qui sont difficilement accessifs il y en  a deux que j arrive pas a passer de clef
merci par avance
jld
						BOULONS CULASSE Z2C
				Henri
- Vos motos : U46C, FN, BMW R60/5
Re: BOULONS CULASSE Z2C
Je suppose que ce sont le mêmes que sur les 125 cc soit du M 8 x100 clé de 14.  Ils sont accessibles en démontant d'abord les culbuteurs ou en modifiant une clé de 14.
Je les ai remplacé par des écrous modernes de 13 sur plats (clé de 13) plus accessibles, mais il faut quand même modifier légèrement la clé pour qu'elle ne tape pas dans les supports d'axes de culbu ou dans les ressorts de soupape.
https://www.bricovis.fr/std/vis-pas-fins-15.php#Grille
SI tu vas chez Bricovis profite pour faire ton marché et approvisionner de la visserie spéciale, circlips (axes de culbuteurs) ou autres choses, les frais de port ne seront pas plus élevés.
OK H enry merci pour l info je vais modifier une cle
bye
jld
						bye
jld
				Henri
Voici, en haut la clé de13 avec ses encoches et en bas la clé de 14 avec ses encoches: elle est en deux parties: un manche à encoches sur lequel est soudé une tête de vis de 14 et l'embout d'une clé de 14 à 12 pans. Je mets l'embout 12 pans sur l'écrou à dévisser puis je mets le manche.
OK merci pour la photo
bonne soiree
j ai finalement virer les culbu car j avais essayer en meulant une cle mais niet
c est fait maintenant
a plus
jld bordeaux 33
						bonne soiree
a plus
jld bordeaux 33
