Carburateur Dell’Orto pour Z46C
- Vos motos : Z46C
Bonjour à tous;
Pas mal de soucis avec le carburateur de ma Z46C, aussi j’envisage de lui installer un carburateur Dell’Orto qui semble apporter satisfaction à pas mal d’utilisateurs. Pas de conseils précis chez Dell’Orto, aussi quel modèle choisir? Avez-vous l'expérience d’un tel achat, quels résultats et surtout quel modèle?
Pour mémoire, mon carburateur d’origine est un Gurtner H16G-217...
Merci d’avance à tous!
Re: Carburateur Dell’Orto pour Z46C
Qu'as tu comme problème avec ton carbu ?
Sinon dellorto préconise ce modèle.
https://www.dellorto.fr/phbg/412-carbur ... 30485.html
Mais attend de voir les conseils des experts.
- Vos motos : Z46C
Problème Z46C:
-Démarre toujours au starter, volet d’air du carburateur fermé. En ouvrant progressivement le volet d’air, le moteur s’emballe alors que je ne touche pas à la poignée des gaz. Elle ne garde le ralenti que strarter fermé. Moteur chaud, elle démarre mais s’emballe toujours à fond alors que je ne touche pas aux gaz et cale des que j’accélère.
Le boisseau des gaz fonctionne normalement, idem pour la poignée des gaz et pour le volet d’air du carburateur.
Lorsque le moteur cale, la bougie est noire et imbibée d’essence.
Si tu as une idée je suis preneur!
Vérifie qu'il n'y a pas une prise d'air
- Vos motos : Z46C
J’y ai bien sûr pensé...mais comment vérifier justement?
Au niveau de la pipe d’admission par exemple...?
Merci de tes conseils pour m’aider à trouver cette éventuelle prise d’air.
Tu passes un pinceau imbibé d essence moteur tournant.Changement de régime =prise d air.
Sinon as tu nettoyé ton carbu? Cela peut être aussi le gicleur de ralenti encrassé.
- Vos motos : Z46C
OK je vais essayer à hauteur de la pipe d’admission alors. Le gicleur est bien le 31 d’origine, je l’ai bien sûr controlé et par acquis de conscience j’en ai commandé un neuf, le bicorne et une prise banjo neuve, joints aussi.
J’attends cette commande. A priori je souhaite tout de même conserver ce carburateur d’origine...
- TOBROUK89
- Vos motos : 500 Nuovo Falcone et V50 Guzzi
Pas spécialiste du Gurtner H16G-217 , mais y'à pas un niveau de cuve à régler la dessus ?
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche !" - M Audiard
