bonjour, voila mon problème : apres avoir fait deux petits tours de 400 metres, voilà que ma belle ne veut plus rien entendre aux passages de vitesses!!!!!
le sélecteur est innopérant, il clique 2 fois vers l'avant sans engager de vitesses, et aucun clic quand je le passe vers l'arriere!!!!!
que se passe t il? je pense aux doigts de fourchettes cassés!!!!! ou aux ressorts hs?
que faut il faire? vidanger sortir le moteur et ouvrir la plaque du bas moteur?
le tout est il accessible sans ouvrir les carters?
merci de votre réponse!!!!! j'en dors plus!!!!!!
pascal
les vitesses ne passent plus!!!! snif
Re: les vitesses ne passent plus!!!! snif
Si tu dois voir l'état de la boîte de vitesses, tu dois poser le moteur pour ouvrir la boîte. Et oui, désolé
Et après; il faut voir l'état de la boîte de vitesses et aussi tu pourras voir les fourchettes...
Courage, ça va aller !!!
ok, merci bien, je pense vidanger ce wend et sortir le moteur la semaine prochaine!!!!!
je pense ouvrir la plaque sous le moteur (là ou il y a le bouchon de vidange)en essayant de la mettre en deuxieme vitesse, mais est que ce sera suiffisant pour tout pouvoir observer de cet emplacement? est ce que les fourchettes sont accéssibles? pourrai je changer les doigts sans ouvrir le carter droit du moteur????
j'espère que ce ne sont "que" les ressorts qui son hs!!!!!
quelqu'un a t il déjà eu ce problème???
merci
mais c'est qd meme flippant de tout ouvrir!!!!
merci
coucou c'est scal
j'ai vidangé ce wend, et sorti le moteur sur l'etabli
j'ai regardé par le trou de vidange, j'ai remis le sélecteur (sans ouvrir la plaque sous le moteru) et là miracle, sans huile les vitesses passaient!!!!
je ne comprend pas
donc j'ai remis le moteur sur le cadre
remis de l'huile
et me rend compte que parfois ça passe et d'autre fois non
je ne comprends plus!!!
tite question : quand je passe la premiere, ou la deuxieme, ma roue n'est pas en prise , elle tourne librement*
normalement, en etant embrayé en 1ere ou 2e, je devrais sentir la prise non?
merci
je ne comprend pas
remis de l'huile
merci
Salut Scal,
Oui en ayant enclencher une des 4 vitesses, tu devrais sentir la prise (plus ou moins fort selon la vitesse)...
C'est vraiment bizarre
Mais je n'ai pas eu ce problème désolé...
