j'ai effectué ma première sortie moto en solo, j'ai reçu mon attestation d'assurance hier alors j'ai profité du beau temps. J'ai effectué 55km, c'est un peu beaucoup, mais quand je teste je ne fais pas semblant .
en revenant l'huile bouillait comme une marmite
en route j'ai eu un problème avec mon kik qui descendait sous le moteur et remontait, s'en doute un problème de graisse ???? quelqu'un peu me dire
et quand je roule, je mets les gazs à fond car à moitié ou 3/4 de poignée j'ai des ratés, c'est désagréable, peut etre trop d'essence car j'ai un gicleur de 29 ???
et dernièrement j'ai un problème avec mon ralenti, je dois mettre un peu de gaz quand je m'arrête pour ne pas caler.
sinon c'était sympa malgrés l'échapement un peu bruyant et aussi j'ai rarement mis la 4 à cause de mon pignon de 17.
1ère sortie et petit soucis
Re: 1ère sortie et petit soucis
l'huile bouillait , tu es sûr ? Dans ce cas , vidange impérative et mets de la 20W50 comme moi . Problème de surchauffe , ça peut venir de beaucoup de choses : mauvais indice thermique de la bougie , trop d'avance à l'allumage , ailettes de culasse encrassées , mauvais graissage , culbuteurs déréglés , niveau d'huile et j'en passe !
Pour ton kick , je pense que c'est ton ressort qui est cassé ou déboité peut être , ça vient de m'arriver , je le fais tenir avec un gros élastique sur mon fil de bougie .
Pour les ratés , pas facile à dire sans entendre et voir la moto ; un nettoyage carburateur , une bougie neuve , essayer un autre fil de bougie , mettre un filtre à essence , les pistes sont nombreuses ...
Au fait , c'est quoi comme modèle ta pétoire ?
A propos de ton pignon de 17 , peut être qu'il fait tirer un peu trop long ta moto , le moteur peine et chauffe beaucoup par rapport à la vitesse et donc au refroidissement . Il faudrait la laisser tourner au ralenti pour voir si elle chauffe également . Pour ton réglage de ralenti , regardes du côté de ton cable et de la gaine d'accélérateur .
Béquille centrale et inspection ! Bon courage
Le P'tit Kéké
Le P'tit Kéké
+1 Richard
Je n'aurais pas dis mieux
