Procédure régalge ralenti Z22C
GenLee
Vos motos : Z22C
Message par GenLee »
qui est quoi ? la 3654 serait la vis de ralenti ? la 847 la vis du volet d'air ? et on ne toucherait pas au réglage de butée 4337 ?
Re: Procédure régalge ralenti Z22C
Pour régler ton ralenti (à chaud) tu va devoir travailler avec la pièce 847.
Tu peux aller te referer aux fiches d'atelier ICI
Tu peaufinera avec les 2 autres pièces
GenLee
Vos motos : Z22C
la bague entre le corps du carbu et la culasse n'est pas étanche puisque le collier serré à fond, je peux faire tourner le carbu sur lui même , je dois avoir une prise d'air ce qui fait que la réglage de la vis de ralenti (1/2 tour à 2,5 tours en théorie ) n'apporte rien ... la vis tendeur doit elle être vissée à fond lors du réglage initial ?
Règles déjà ton problème de bague tu verra après
GenLee
Vos motos : Z22C
oui commandée au carburologue ce jour ...
