Pièce moteur z22c motobecane 175
gilles31
Re: Pièce moteur z22c motobecane 175
Message par gilles31 »
Je reviens vers vous, oui effectivement il est trés difficile de désacoupler le vilebrequin . Sur la revue technique il dise de chasser aprés avoir enlevé la vis le conne fileté qui maintien le manetton. je tape comme un sour sur le conne à travers l'orifice d'une conne inverse mais il ne sort pas. Pouvez vous m'aider.
Merci beaucoup.
jean70
Message par jean70 »
Bonjour Gilles,
Relis ce que je te disais le 28 juin.
Oui il faut frapper fort.
L'idéal est de revisser une vis dans le cône fileté et de frapper dessus.
Je ne vais pas réécrire tout ce que je te disais mais tu as le choix :
-utiliser la vis d'origine mais si tu la bousilles tu es mal.
-utiliser une vis "tendre" mais tu risque de la plier à l'intérieur
-utiliser une vis avec un métal plus "dur"
Mais dans tous les cas il faut frapper en se mettant bien en appui, naturellement.
Et surtout ne pas utiliser la presse...
Une autre solution est de chasser le maneton sans sortir les cônes : je l'ai fait récemment pour le maneton dans lequel la vis était "en accordéon" . Ça a marché mais je ne l'ai pas encore remonté.
Quand tu auras sorti les cônes, il faudra désolidariser le maneton des masses.
J'ai des photos de la plaque que j'ai fabriquée... mais chaque chose en son temps.
jean70
Je complète mon message précédent.
Quelques précisions d'abord : le pied de bielle, c'est en haut côté piston et la tête de bielle c'est en bas côté vilo.
A la tête de bielle, ce n'est pas vraiment un roulement mais un jeu de 34 aiguilles de diamètre 3mm.
Si tu as prévu de le faire réparer par un rectifieur, porte-lui le tout il saura l'ouvrir et je ne crois pas que ça te coûtera beaucoup plus cher.
Ceci dit, très souvent, il y a juste besoin de changer les aiguilles.
Contrairement à certains "jusqu'auboutistes", un léger jeu à la tête de bielle ne me dérange pas vu le peu de km qu'on fait parcourir à nos anciennes... mais à chacun son avis sur la question, je respecte leur choix.
Et aussi au vu du prix d'une réparation et de la confiance qu'il faut accorder au réparateur.
S'il rectifie le maneton et la bielle pour passer au diamètre de 3,5mm pour les aiguilles il faut être sûr de ne pas entamer la couche de cémentation.
Il doit exister des aiguilles en 3,02 ou 3,05 mm mais pas faciles à trouver.
Certains installent un vrai roulement en enlevant plus de matière. Demande-lui bien ce qu'il veut faire.
gilles31
Bonjour Jean et merci de ta réponse,
J''ai effectivement enlevé la vis du manetons.
j'ai bien tapez à l’intérieur du manetons pour chasser le conne
fileté, mais en vain. Celui ci n'est pas venu malgré la fortes frappes
que je lui es mis avec un chasse depuis l'intérieur du conne non fileté opposé.
J'ai appelé les établissements Chabriers pour avoir quelques info.
ces derniers me disent qu'il faut à peine dévisser la vis et chasser le conne
avec une presse. j'ai des doutes sur la metode.
Je ne sais plus comment faire. Je ne connais pas dans la région de toulouse quel pro
me faire ce genre d'inter.
Merci Jean , si tu as d'autres idées je suis preneurs.
jean70
Je ne peux que te redire la même chose : pas de presse !
Prends une autre vis au même pas, revisse-la dans le cône et frappe fort par le côté non fileté en te mettant sur un appui solide.
jean70
Bonjour Gilles,
Je vois que tu as posté une demande sur l'autre forum mais que tu n'as pas de réponse alors tiens-toi à ce que je t'ai déjà dit.
Chambrier te conseille la presse : en as-tu une au fait ?
1) Si tu ne dévisses la vis que de quelques tours, tu peux tenter le coup, mais pour moi tu risques de tordre la vis.
2) Si tu frappes, ne prends pas un chasse mais frappe directement sur la vis côté tête fraisée en ne la dévissant que d'1 ou 2 tours .
Je pense aussi à une chose : tu peux essayer de chauffer un peu la pièce,... un peu...
3) Tu peux aussi sortir le maneton sans enlever les cônes, mais ça, en dernier recours.
Mais encore une fois, si tu as prévu de l'emmener chez un pro, pourquoi t'embêtes-tu à vouloir le démonter ?
Réponds-moi précisément car je me pose des questions maintenant :
As-tu une presse ?
As-tu prévu après le démontage de l'emmener chez un pro ?
gilles31
Bonjour Jean,
Merci pour ta réponse elle super complète.
Oui j'ai une presse mais j'ai déjà essayer de chasser les bonnes mais rien y fait . J'y es casé 2 chasses goupille façom dedans et 2 forêts.
Oui j'ai prévu de faire contrôler par un pro Après remontage.
