réglage embrayage Z46c
Posté : sam. 2 mai 2020 11:50
hello tout le monde
Concernant le moteur qui est sur ma Z, lorsque je suis au feu rouge première enclenchée, la moto a envie de partir.
Écrou central vissé à fond idem... celui ci-ressort de 1,8mm environ au lieu des 2,5 préconisés
Donc démontage du carter d'embrayage.
Il y a 4 disques acier et 3 disques Férrodo
Je me suis plongé dans la section "Atelier", "réglage embrayage", mais je ne vois pas cette configuration. Soit il y a 3+3 disques, soit 4+4 disques...
viewtopic.php?f=32&t=644
Ensuite sur la Revue Technique "etude technique Z2C et Z46C nouvelle version", sur le schéma d'embrayage on peut apercevoir qu’il faut 3 disques Férrodo pour les 125, mais le nombre de disques acier semble rester à 4... comme sur ma moto...
@zub : tu en penses quoi ? il faut 3 ou 4 disques acier ?
Lorsque j'ai démonté le carter, le réglage était fait de telle manière que le filetage ressortait légèrement des écrous.
J'ai essayé avec le filetage à ras du filetage, même problème...
Sinon, quand on dit "écrous à 3mm du filetage" c'est la bien dans configuration "B" ???
ça ne me semble pas nécessaire d'essayer ce réglage car cela va augmenter la pression des ressorts...
seule solution que je vois c'est d'enlever le 4ème disque acier, mais ça ne semble pas être préconisé par la revue technique...des avis ?
