Changement câble embrayage
badgeman
Message par badgeman »
Bonjour, j'ai changer la gaine et le câble d'embrayage sur ma U46C motoconfort. J'ai tout remonté, mais quand j'agis sur le levier, ça ne débraye pas, avec un copain qui croyait savoir faire on a commencer a toucher la vis de réglage (sur le coté du carter), enfin au bout du compte, ça ne débraye pas. Quelqu'un pourrait m'expliquer la procédure a suivre? Merci d'avance
Bonne soirée/journée
Re: Changement câble embrayage
Pour la vis côté carter, il ne faut pas la serrer à fond. Quand ça commence à serrer, elle rentre dans des encoches tous les 1/2 tour, donc faire en sorte qu'elle soit bien dans une encoche, on le sent quand on serre. Ensuite, la garde au levier du guidon doit être de 2,7mm. Quand on serre se levier on voit la vis du carter qui sort un peu du carter. Si ça ne débraye toujours pas, là il faut voir si le moteur n'a pas été ouvert ???
