Hello !
Ma restauration s'approche de la fin, le moteur commence à tourner ....
Je n'ai pas encore monté de chaine, mais je m'interroge sur le fonctionnemen de mon embrayage :
Actuellement, si j'actionne le levier pour débrayer, je vois bien l'écrou sur le carter droit bouger (à priori, ça débraye bien donc), par contre, si je suis en 1ere par exemple, et que je controle le pignon, le fait de débrayer ne libère pas le pignon, il a l'air d'être toujours en prise ..... C'est normal ? L'embrayage reste toujours un peu en prise ? Ou bien mon embrayage est "collé" ?
Merci de vos conseils !
Embrayage z54 ?
Re: Embrayage z54 ?
Soit il est collé et il ne faut pas débrayer à fond pour que les disques frottent ensemble et se décollent... ou alors les ressorts d'embrayage sont trop sérrés et donc du mal à se décollés entre eux...
Re: Embrayage z54 ?
En, gros, j'essaie quand j'aurai monté la chaine ? En prise, j'y vais à la poussette en débrayant doucement pour décoller, c'est ça ?
Merci !
Merci !
Re: Embrayage z54 ?
Je pense que c'est normale, il suffit de faire une très légère rotation de la roue (quand tu auras remis la chaine) pour bien faire passer les rapports. Ca passe pas en position statique.
Re: Embrayage z54 ?
Oui oui, c'est bien ça, les vitesses ne passent qu'avec la rotation, ça marche nickel !
