Jeu vilbrequin c45B
erichinard
Jeu vilbrequin c45B
Message par erichinard »
Je restore une moto C45B.
Je constate avant démontage du moteur un jeu latéral de 3 à 4 mm de chaque coté. Est ce normal?
Quelqu'un connait il ou l'on peut acheter des joints de remplacements?
Merci d'avance. NORBERT
Re: Jeu vilbrequin c45B
Bonjour Norbert,
Un jeu lateral de 3 à 4mm me parait énorme, sauf si tu mesure ça au niveau du piston (il y a des cumuls de jeux avec la longueur)... je crois que la mesure doit se faire avec une cale au niveau du pied de bielle. S'il n'y à pas de jeux axial, tu peux tjs mettre des rondelles de calage spéciales.
Je n'ai pas trouvé le jeux standard latéral standard d'une C45 mais pour info sur une Z46 le jeu est de 0,2 mm.
Pour les joints moteurs, caoutchouc, etc sur le net, j'ai déjà acheté chez Laurent Henoux (rétro moto) et Macadam2roues, les 2 sont très bien. ::thup:
Tu trouveras ce qu'il faut pour restorer ta moto.
erichinard
Merci pour les renseignements. Je vais vérifier ca tout de suite.
Norbert
+1 Motoludo, c'est 2 là c'est du tout bon... ::thup:
