Bonjour
Lors du nettoyage du carbu j' ai remarquer la présence d' un liquide à l' intérieur du flotteur. je n' est déceler aucune fuite, ma question est la suivante ce liquide à l' intérieur est il normal ou faut il l' extraire ?
Merci d' avance.
ESSENCE DANS LE FLOTTEUR DU CARBU
Re: ESSENCE DANS LE FLOTTEUR DU CARBU
Ce n'est pas normal ! Il faut l'enlever. D'abord voir sur le flotteur s'il n'y a pas d'autres fissures.
Pour enlever le liquide, il faut faire un trou au foret (le plus petit possible) 1 mm voir en dessous, ensuite vider l'essence, et ressouder le trou à l'étain, poncer doucement la soudure pour retrouver une surface lisse.
Voilà, bon courage
Voilà, bon courage
+1 pour zub
Si il y a de l'essence à l’intérieur c'est qu'il y a une fuite...Si tu ne trouves pas pas de fissure tu le plonges dans l'eau et tu devrais voir se former une petite bulle à l'endroit de la fissure. Si c'est une micro porosité, difficile à déceler, tu le mets dans de l'eau bien chaude histoire que l'air se dilate et s'échappe plus facilement.
+1 pour zub
