Pas de puissance à bas régime
Valentin
Message par Valentin »
Je ne sais pas trop ou poster mon probleme, etant donné que je ne sais pas d'ou il viens...
J'ai une grosse perte de puissance lorsque je suis à bas régime, allant même jusqu’au calage moteur lorsque je suis au ralenti. En revanche, des qu'elle prends des tours, plus de problèmes!
Aussi, la moto ne démarre plus au kick, mais plutôt facilement à la "poussette".
Récemment, j'ai tombé tout le haut moteur, changé les goujons qui étaient devenus "élastique" sur leur partie haute, suivi d'un nettoyage en règle (léger dépot de calamine) et changé le joint de cylindre.
J'ai également remplacé un ressort de masselotte qui avait cédé avant que je ne récupère la moto. Cela à nécessité un re-réglage de l'avance à l'allumage puisque arrachage du corps de came.
J'ai également entièrement démonté mon carburateur Gurtner H16G-313, nettoyé à l'ultrasons.
Je trouve que j'ai "peu" de compression ressentie au kick.
Voila voila... messieurs les docteurs de motos, c'est à vous!
Re: Pas de puissance à bas régime
Bonsoir Valentin,
Est-ce que tu as vérifié l'étanchéité de tes soupapes ?
As-tu bien remonté les segments à 90° les un des autres ?
La compression de ces moteurs n'est pas énorme mais tu dois sentir une résistance. Pour l'instant je ne vois rien d'autre...mais si tu as très peu de compression ça pourrait venir de la.
Tiens nous informé,
Valentin
Pour les segments, ils sont "tiercés", les fentes a 60 degrés, et le râcleur à l'opposée du dernier segment.
Pour les soupapes, je vérifie ça rapidement, j'ai peut être négligé le serrage du cache de la fenêtre d'accès. Merci du tuyau!
Je dirait comme Motoludo à 90°..
Moi je procède comme suit :
- 1er segment de feu à l'opposé de la fuite d'échappement, donc côté admission,
- 2ème segment de feu côté échappement,
- 1er segment racleur d'un côté de l'axe,
- 2ème segment racleur sur l'autre côté de l'axe.
Comme cela tous les segments sont à 90° ::super: ::thup:
Valentin
Ha ben zut alors! C'est Mr Henri, mon voisin d'atelier et mécano sur Guzzi qui m'a dit de faire comme ca... Bon! Ben re-déculassage alors...
Merci pour l'info!
En fait valentin, il faut simplement diviser la circonférence d'un cercle (le cylindre)par le nombre de segments... 360/4=90...
Ton Mr Henri a peut-être raison, sur Guzzi c'est 60° car il y a surement 3 segments par piston !!! ::rire: ::thup:
Valentin
C'est le cas, il y à bien 3 segments par cylindre sur sa Guzzi...
Bref, je n'ai pas encore déculassé, c'est pour ce soir.
Par contre, j'ai retiré une "merdouille" coincée juste à l'arrivée du carbu, entre la durite d'essence et la vis de connexion au carbu... Ça a l'air de tourner plus régulièrement, mais ca cale toujours à bas régime.
Pas de fuite constatée ni de manque de serrage au niveau du cache soupapes.
L'affaire continue...
Attention quand je parle de l'étanchéité des soupapes, ce n'est pas le cache culbuteur mais de la soupape sur son siège.
Si tu appui doucement sur le kick, dans certain cas tu entendras un léger "pchhhit" pendant la phase de compression.
Valentin
Au rapport!
Donc, j'ai déculassé remis les segments dans le bon sens et tout et tout...
Y'a un peu plus de compression qu'avant, et après quelques (beaucoup) de coups de kick, elle a démarré, mais toujours trop difficilement à mon gout.
Pour le "pshiiiit" des soupapes, je l'entends après quelques coups de kick, probablement lorsque l'essence non brûlée s'accumule un peu trop. Et ce qu'elles sont mal réglées sur leurs sièges? Les écarts sont pourtant conformes aux préconisations de la revue technique...
Est-il possible que je me soit planté sur l'avance à l'allumage? J'ai trouvé de quoi me faire un beau disque gradué pour regler ca, mais ca m'emm**** de devoir re-re-re déculasser, j'ai peur de casser un truc à force...
