Commande d'embrayage dure
Patrickdup
Vos motos : Z2C
Message par Patrickdup »
Je continu mes essais!
J'ai la commande d'embrayage qui est très dure.
Gaine et cable neufs, et sans coude!
J'ai ouvert le carter et constaté que les disques paraissent en bon état.
Mécaniquement, rien de particulier.
Au remontage, j'ai fait l'essai avec seulement trois ressorts.
Je n'ai pas roulé, mais la commande est bien plus douce, sans être molle.
Je me demande si l'embrayage n'a pas été refait, et les mauvais ressorts remontés.
Comme un c.. je n'ai pas pris la cote des ressorts en place.
Peut-on en trouver pour que je les change?
Avez vous un autre avis?
Merci, bonne soirée
Patrick
Re: Commande d'embrayage dure
Déjà, combien de disques acier et disques ferodo as-tu ? 4 et 4 ou 3 et 3 ?
Pour le réglage, il faut mettre les écrous à fleur des colonnettes de ressorts.
Pour la taille des ressorts, je prendrai la mesure demain si j'y pense.
::super:
Patrickdup
Vos motos : Z2C
4 disques acier et 4 disques Férodo.
Les écrous étaient à fleur des vis!
Je les ai dévissé au max (2 filets) mais rien ne change.
J'ai trouvé un jeu de ressorts sur le net, je vais voir s'ils sont moins raides.
Possible que l'embrayage ai été refait, mais pas avec les bons ressorts??!!?!
Oui c'est possible en effet ! ::thup:
Patrickdup
Vos motos : Z2C
Les ressorts reçus sont identiques aux mieux!
Si je ne laisse que 3 ressorts c'est pas mal, au niveau de la commande.
Je ne sais pas si ça patine, mais surtout, je veux laisser le montage d'origine, donc faut que je trouve le truc!! :;)
Patrick
N'oublies pas de bien graisser ton câble dans la gaine, cela va aider ! ::thup:
Patrickdup
Vos motos : Z2C
Ce matin j'avais un peu de temps, je suis allé faire des essais.
Je n'ai monté que 3 disques, pareil, puis je n'ai mis que 3 ressorts!!
Pas mieux.
Je me suis dit qu'il fallait changer le cable et la gaine, dernière chose que je n'ai pas mis en cause, car neuf!!!
Départ à 14h, mais avant je jette un coup d'œil au forum!
zub a écrit :Bonjour,
Bein ça coute rien d'essayer!
Graissage du cable et là, la commande redevient fluide!!
Tout est OK MERCI Zub.
Je me rappelle que jeune, si je mettais de l'huile ou graisse dans les gaines, rapidement elles collaient.
Pareil plus tard sur les vtt!!
Mais là ça marche.
Je vais acheter de la gaine téflonnée qui sera encore plus efficace et plus rigide!!
Ça c'est réglé.
Je vais aller voir coté allumage le fait que dés qu'elle commence à chauffer, elle ne prend plus ses tours.
On m'a prêter un carter d'allumage complet. Je vais voir si c'est un problème de bobine qui chauffe.
Content pour toi pour l'embrayage. Pour ce qui est de la chauffe, il se peut aussi que ce soit le condo. Tu verra bien en changeant le carter... Courage ::cryhappy:
