robinet d'essence qui fuit
jimoney
Message par jimoney »
salut
j'ai mon robinet qui fuit au niveau du joint sur ma c45s,je vais peut être dire une connerie,mais peut on mettre de la loctite 510 pour remplacer ce joint
apparemment on peut mettre aussi un joint de robinet en caoutchouc
Valentin
Re: robinet d'essence qui fuit
Message par Valentin »
Possesseur également d'une C45S, j'ai eu ce problème, que j'ai résolu en changeant le joint!
Meme si techniquement, la l'otite peu tenir, n'oublie pas que l'essence est un hydrocarbure qui à tendance a avoir des réactions chimiques désagréables avec certains matériaux.
Le plus fiable, selon moi, serait de démonter le robinet, nettoyer l'intérieur et remplacer le joint par un neuf, ou découper un joint dans un caoutchouc supportant les hydrocarbures (on a tous un silent-bloc de moteur qui traine quelque part... taille-le dedans!).
Mefie-toi des réparations temporaires! Ca lache toujours au plus mauvais moment!
Valentin
